meu terreno tem 10 metros de largura por 30 de comprimento! eu trabalho com Drywall preciso construir minha casa. eu pesei em fazer as colunas e as vigas a laje do primeiro piso e a laje do 2 e ultimo piso com um beiral de 1,50 metro em torno da casa dessa forma eu faria a casa por dentro e por fora em Drywall e placa cimenticia.
Então vamos ao que planejo fazer seria 15 pilares com um vão de 3 metros, porque minha casa teria 6 de largura e 12 de comprimento , então seriam 15 pilares com vão de 3 metros em cada direção , seria 2 lajes treliçadas com isopor sendo que a laje do 2 andar teria um beiral de 1,50 metro para que a água da chuva não bata nas paredes laterais porque ai eu poderia fazer a parte de baixo com placa cimenticia e a parte de cima com gesso acartonado. pensei em fazer os tubulões com 80 centimetros de fundura por 60 centimetros de largura , seriam 6 ferros de 10mm nas colunas 8 ferros 10mm nas vigas , e nas duas lajes dentro de cada treliça eu pensei em colocar uma barra de ferro de 10 milímetros e na direção contraria da laje também seria tipo bi direcional por segurança alem claro da ferragem que já vai por padrão na laje, notem que eu gastaria o dobro de ferro , mas com relação a isso não me importo porque o ferro não está tão caro assim , R$ 25 reais a barra com 12 metros , gostaria de saber se este vão de 3 metros seria suficientemente seguro já que não teria paredes de tijolo nem mesmo nos banheiros ou seja seria uma estrutura totalmente colunas vigas e laje. ou de repente eu poderia fazer somente a parede que vai no meio da casa na parte de baixo de tijolo estrutural com Graute só para reforçar. gostaria de saber a largura ideal para as colunas e vigas . e se realmente esse ferragem a mais nas colunas e vigas seria realmente um elemento que daria força a estrutura. outra coisa que eu pensei derepente ao inves de colocar o ferro de 10 mm dentro da treliça eu poderia fazer mais umas vigas dentro da casa, nas outras apoiada nas outras vigas assim o vão seria de 1,50 na largura ou se isso não faria diferença ! preciso de ajuda . boa noite a todos
Preciso de ajuda! estrutura de casa 2 andares sem paredes
- Registrado em: 02 de Junho de 2011 às 21:21
- Atividade ou Profissão: Dry Wall
- 6293 Exibições
Última mensagem por getece
- 16051 Exibições
- 51826 Exibições
Última mensagem por AlbertoP
- 4313 Exibições
Última mensagem por vssouza
- 50280 Exibições
- 10243 Exibições
Última mensagem por diegofauer
