Também conhecido como "creeping", afastamento ou abertura, o olho-de-peixe é uma pequena depressão arredondada (cratera) que se forma na película aplicada, conseqüência de uma rejeição do produto por contaminação da madeira, e que confere à aplicação um aspecto não homogêneo, facilmente identificado.
O olho-de-peixe pode ser causado por vários fatores, dentre os quais podemos citar:
• a excessiva oleosidade natural de certos tipos de madeira, como, por exemplo, Cabriúva, Bálsamo, Itaúba, Jatobá e Imbuia, oleosidade essa incompatível com a película formada pelo Synteko;
• a utilização de óleos para facilitar o lixamento, prática não recomendada, pois os óleos não são compatíveis com a película formada pelo Synteko;
• algumas madeiras tratadas com produtos de base oleosa, como fungicidas e cupinicidas;
• alguns pisos velhos, apresentando ceras impregnadas que, mesmo após o lixamento, podem conter resíduos que ocasionam o olho-de-peixe;
• intervalos longos entre uma demão e outra de Synteko (recomenda-se que não sejam superiores a 24 horas).
Para evitar que ocorra a formação de olho-de-peixe, sugere-se a adoção das seguintes medidas:
• inicialmente, é preciso lixar criteriosamente o piso; no caso de tacos, limpar cuidadosamente as juntas, removendo todo o calafeto antigo e resíduos de ceras;
• após concluídos o lixamento e a limpeza, aplicar 4 queimadas de Super Synteko + 20% de Catalisador ORT com rodo de borracha, sendo que estas demãos não podem ser espessas (obedecer um rendimento de 30 a 40m²/kg de Mistura Synteko + Catalisador ORT), lixando-se apenas após a 2a e a 4a queimadas;
• finalmente, aplicar uma demão de Super Synteko + 20% de Catalisador ORT com escova, para dar o acabamento.
Recomenda-se diminuir ao máximo o intervalo entre as aplicações, o que pode ajudar muito na eliminação do olho-de-peixe.
Fonte: Catálogo Synteko.
Aplicação de Synteko
