Laminados Sintéticos
Diferenças quanto à composição química e até mesmo nas técnicas de instalação fazem com que cada tipo de revestimento sintético tenha uma finalidade específica. Seguem abaixo as principais características de cada tipo:
  • PISO DE BORRACHA
  • placas de borracha sintética, vulcanizadas sob altas temperaturas e pressão e moldadas em fôrmas;
  • utilização em ambientes externos ou internos, com ótimo desempenho em escritórios, saunas, clubes, etc, podendo também revestir paredes e tetos;
  • não trocam calor com o ambiente, são antialérgicas, antiderrapantes e apresentam boa absorção acústica;
  • resistem a impactos sem marcar e não são afetadas por pontas de cigarro;
  • são suscetíveis a ácidos e derivados de petróleo;
  • normalmente, as com espessura inferior a 4mm são lisas na parte de baixo e fixadas com cola à base de benzina; as de maior espessura (até 15mm) possuem garras que auxiliam na fixação com argamassa apropriada;
  • o uso de placas sem garras somente é recomendado para ambientes internos, livres de umidade e de tráfego leve. Também podem ser colocadas sobre outras bases, como pedras, tacos ou cerâmicas, desde que em bom estado;
  • as de garras médias são apropriadas para áreas internas e úmidas, como banheiros, podendo também ser utilizadas em garagens;
  • para uso externo, recomenda-se as de garras maiores, com grande resistência às intempéries, que também podem ser utilizadas em ambientes de tráfego pesado;
  • a base ideal é um contrapiso sem desníveis ou irregularidades e completamente livre de umidade;
  • as placas fixadas com cola não devem receber água diretamente para limpeza (recomenda-se utilização de panos úmidos);
  • as peças pretas podem ser limpas com água e sabão comum, enquanto a limpeza das coloridas é feita com água e detergente suave.
    LAMINADO MELAMÍNICO
  • produzido à base de celulose e resinas fenólicas sob alta pressão, encontrado no formato de réguas ou placas;
  • utilização como revestimento de móveis, paredes e pisos de ambientes internos e de tráfego leve;
  • não troca calor com o ambiente;
  • antiderrapante (mesmo quando molhado), impermeável e antialérgico;
  • imune a pontas de cigarros, riscos e quedas de objetos, mas sensível a sapóleo, soda cáustica, água sanitária e ácidos;
  • fixação com cola ou argamassa;
  • quando assentado sobre base de argamassa sem irregularidades, pode ser lavado com água e sabão;
  • pode ser colocado sobre tacos e cerâmicas.
    LAMINADO VINÍLICO
  • produzido à base de policloreto de vinila (PVC), é encontrado nos tipos flexível (em rolos) e semiflexível (em placas);
    a) flexível
  • PVC aplicado em camadas reforçadas por mantas de vidro, geralmente apresntado em rolos de 2 metros de largura por 20 metros de comprimento;
  • indicado para áreas internas de tráfego leve;
  • antialérgico, não propaga chamas e resiste a temperaturas de até 120ºC;
  • fixado com cola especial sobre um cimentado seco e sem oleosidade ou sobre piso existente em bom estado de conservação. Quando bem colocado, dá a impressão de não ter emenda;
  • pontas de cigarro mancham o produto, que também é sensível a derivados de petróleo e está sujeito a marcas e riscos;
  • limpeza com aspirador, vassoura macia e pano úmido; a água não deve ser jogada diretamente sobre ele.
    b) semiflexível
  • composto por PVC, plastificantes, carga mineral e pigmentos;
  • de acordo com o modelo, suporta do tráfego leve ao medianamente intenso;
  • antialérgico e termoestável, resiste a temperaturas de até 120ºC;
  • fixado com cola à base de borracha sintética sobre base de argamassa ou piso existente em bom estado de conservação;
  • limpeza com pano úmido, pode ser encerado com cera diluída em água. Não deve ser exposto a derivados de petróleo.
    TERMOVINÍLICOS
  • composto de ligas vinílicas, fibras sintéticas e cargas minerais, encontrado em placas com espessura variando em torno de 4mm;
  • uso interno ou externo;
  • suporta grandes cargas;
  • resistente a impactos, riscos, líquidos quentes, pontas de cigarro e ácidos;
  • não troca calor com o ambiente, não propaga chamas e resiste a até 100ºC;
  • fixado com adesivo para pisos ou com cola asfáltica;
  • em ambientes de tráfego pesado, deve ser fixado sobre base de argamassa;
  • o contrapiso deve estar limpo, seco, livre de óleo e irregularidades;
  • pode ser lavado com água e sabão, quando assentado com argamassa. Nos demais casos, a limpeza é feita com pano úmido.
Fonte: Revista Arquitetura & Construção - ago/92.
