ERONOT é tecido de fibra mineral, obtido por extrusão direta e fabricado a partir de filamentos contínuos interligados mecanicamente por agulhagem.
a) Aplicações
O exclusivo processo de fabricação, aliado à composição da matéria-prima, conferem à ERONOT inúmeras vantagens em relação aos têxteis e outros produtos encontrados no mercado: imputrescível; excelentes propriedades mecânicas; características isotrópicas; baixa fluagem; atóxico e auto-extinguível.
Por sua concepção moderna e baixo custo, ERONOT é um produto versátil, podendo ser costurado, adesivado, calandrado, chamuscado, impregnado, sendo utilizado em múltiplas funções: como lençol, servindo de reforço, em lugar de telas, tecidos ou lã de vidro; como elemento filtrante; em forma de Sacos, servindo para contenção de erosões (desbarrancamentos ou contenção de encostas), na construção de pequenos açudes, na sinalização viária em substituição aos blocos de concreto, pneus e outros materiais de baixa eficácia.
b) Funções do ERONOT
As propriedades inerentes ao ERONOT possibilitam que ele desempenhe nas aplicações, de forma isolada ou simultaneamente as funções abaixo:
REFORÇO - Atuando no sentido de aumentar a resistência mecânica do material/produto que o envolve (resinados, artigos esportivos, etc.)
FILTRAÇÃO - Devido às suas características, ERONOT permite a livre passagem dos fluidos, com retenção eficiente dos sólidos, garantindo a separação desejada dos materiais envolvidos (recuperação de óleos, filtração de partículas em suspensão, etc.)
c) Propriedades do ERONOT
Devido à matéria-prima e o processo de fabricação (filamentos contínuos entrelaçados mecanicamente por agulhagem), o ERONOT possui algumas propriedades diferenciadas de produtos concorrentes:
* imprutrescibilidade
* alta resistência mecânica à tração, à punção, ao rasgo e ao estouro
* densidade da matéria-prima (1,22 a 1,38 g/cm3)
* densidade do lençol (estado natural sem compressão = 70kg/m3 a 100kg/m3)
* porosidade (aproximadamente 90%)
* isotropia
* flexibilidade
* alta permeabilidade(normal e radial)
* capacidade de retenção de partículas
* filtração eficiente
* resistência à fadiga
* resistência à ataques químicos e biológicos
* umidade de equilíbrio (0,4% à 65 U.R.)
* comportamento ao fogo (auto-extinguível)
d) Resistência ao Ataque de Produtos Químicos
Os poliésteres possuem uma excelente resistência aos agentes químicos, permitindo o seu emprego em diversas aplicações.
1. Ação dos Ácidos
Ácidos orgânicos praticamente não afetam o poliéster. Os ácidos clorídrico, sulfúrico e nítrico, à temperaturas de até 40ºC, não afetam sua resistência, mesmo em condições severas de concentração.
2. Ação das Bases
As bases somente afetam o poliéster em condições extremas, com uma concentração elevada e temperatura em torno de 100ºC. Fora dessas condições excepcionais, as propriedades do lençol ERONOT não se alteram. Existe uma única base, a soda cáustica, que, a quente, dissolve superficialmente os filamentos do produto.
3. Ação dos Oxidantes e Redutores
O poliéster resiste facilmente à ação desses agentes.Por exemplo, a água oxigenada, mesmo em condições elevadas de concentração e temperatura, não tem nenhum efeito sobre ERONOT.
4. Ação das Soluções Salinas
Não são conhecidas soluções salinas que tenham um efeito mensurável sobre o poliéster, por isto ERONOT resiste facilmente à ação da água do mar.
5. Ação dos Solventes Orgânicos
Os hidrocarbonetos, os álcoois, cetonas, aldeídos, éteres e ésteres não tem efeito algum sobre ERONOT, apenas alguns produtos da família dos fenóis ou dos clorofenóis são capazes de dissolver o poliéster.
6. Testes de resistência pela ABNT (NBR-13041) para o produto de 130 gr/m2 (amostra)
- Tração Newton – Transversal – 23,2 e Longitudinal – 38,6
- Alongamento – Transversal – 64% e Longitudinal – 38,6%
- Encolhimento – Transversal – 0,68% e Longitudinal – 3,99%
- Em Encostas: Clique aqui para visualizar
- Em Praias: Clique aqui para visualizar
- Em Açudes: Clique aqui para visualizar
- No Campo: Clique aqui para visualizar
(11) 3884-4213
(direto) 8295-9681
Vendas:vendas@eronot.com.br
Administração:administracao@eronot.com.br
Site Oficial:
http://www.eronot.com.br
Fonte: Divulgação
