Duvidas laje de 1,50m2
marcelosouza2
Registrado em: 03 de Agosto de 2009 às 16:28
Atividade ou Profissão: ADM
Mensagem por marcelosouza2 »
Boa noite, me desculpe se este nao for o local correto para postar minha duvida.
A duvida é a seguinte: Para eu encher uma laje pré de 1,50m2 é precisa fazer escoramento por ser tão pequena?
obrigado.
Re: Duvidas laje de 1,50m2
Este Tópico foi Movido de: Telhados e Coberturas.
marcelosouza2 escreveu:Boa noite, me desculpe se este nao for o local correto para postar minha duvida.
obrigado.
Amigo, diga as medidas da laje (largura, comprimento e espessura). Assim, fica mais fácil dar algum palpite.
Abraço!
marcelosouza2
Umarizal escreveu:
obrigado.
Abraço!
lagura ja dei é 1,50 quadrado ( um metro e meio ) agora a espessura vai ser ate cobrir os ferros da treliça, acho q sao 5 ou 6cm
Umarizal escreveu:
obrigado.
Abraço!
Acho que você não entendeu... quando falamos em "metro quadrado" ou "m²" estamos falando em área.
Quando eu perguntei a largura e comprimento, estava falando em "metro linear".
Uma área de 1,225m x 1,225m = 1,50m² ... nesta conta, considerei uma laje quadrada (mas ela pode ser retangular).
Independente da largura ou comprimento, aconselho o escoramento sim. Afinal, se utilizar 5cm de espessura, você terá um volume de concreto de 0,075m³ e peso aproximado de 187,5kg (levando em conta uma tabela existente neste site sobre o peso dos materiais).
Você utilizará tábua ou madeirite naval? Se for utilizar tábua, prefira sempre o "sedrinho" e evite a todo custo Pinus.
Para apoio, utilizará Pontalete ou Caibro? Qual a altura que a laje estará do chão?
marcelosouza2
Umarizal escreveu:
Umarizal escreveu:
obrigado.
Abraço!
ela é quadrada, 1,50m2 e 2,80 de altura..............usarei pontalete........
Se vai usar pontaletes, tudo bem...
Pela altura, um caibro por exemplo já não sei se serviria... poderia envergar.
Espero que os cálculos que fiz tenham ajudado... como vai ter em torno de 200kg, não é necessário um escoramento muito parrudo...
Talvez um "chapuz" em cada parede, onde a base vai apoiar, e um pontalete no meio, já basta.
Tome cuidado, se o piso ainda não estiver pronto (se estiver, sem problema). As vezes, as pessoas vão escorar lajes com pontaletes apoiados na terra... quando se coloca o peso do material encima, o ele afunda. Neste caso, é sempre bom colocar um pedaço de viga por baixo.
Abraço!
marcelosouza2
Umarizal escreveu:Se vai usar pontaletes, tudo bem...
Abraço!
desculpe por minha ignorancia, mas oq é CHAPUZ?
O que é um Chapuz?
cha.puz
sm (fr ant dialetal chapuis) 1 Pedaço de madeira, embebido na parede, para nele se pregar qualquer objeto. 2 Peça de madeira em que assenta a culatra de artilharia. 3 Chumaço por baixo das curvas do beque do navio. De chapuz: a) de cabeça para baixo; b) de chofre.
Fonte:
http://michaelis.uol.com.br/moderno/por ... vra=chapuz" onclick="window.open(this.href);return false;
marcelosouza2
Umarizal escreveu:O que é um Chapuz?
cha.puz
Fonte:
ok obrigado, nao entendi nada mas agradeço.............estava esperando q me enssinasse a fazer.........mas fiz o escoramento aqui, valew.
Desculpe por eu não ter conseguido ajudar...
De qualquer forma, estou a disposição.
