Pessoal,
Vou colocar uma porta acústica, para isolar o Home Theater dos quartos. Depois de alguma pesquisa, encontrei algumas referências, como segue abaixo:
http://www.multidoor.com.br/produtos...hes.asp?menu=1
http://www.abaacustica.com.br/
http://www.silenceacustica.com.br/
http://www.sincol.com.br/silent.htm
http://www.vibrasom.ind.br/produtos-...porta-acustica
http://www.alumiciti.com.br/portamadeira.htm
http://www.inovattabrasil.com.br/home.html
http://www.acusticasaoluiz.com.br/porac.php
http://www.acusticateoria.com.br/porta-residencial.asp
http://www.isar.com.br/index.php?/se...porta-acustica
http://www.nivelsom.com.br/porta-acu...Gid=51&MEid=26
http://www.aecweb.com.br/portas-acus.../14/115/1544/1
Existe um problema sério neste mercado. As portas são produtos de valor muito elevado, e quando você visita o site do fabricante, os que mais dão informação, tem lá algumas referências básicas sobre atenuação, e no máximo uma foto da porta, do tamanho de um selo postal. Ou seja, é um produto super caro, que você tem que comprar quase às cegas...
Prometo que após escolher e instalar a minha, vou postar fotos detalhadas, da porta, do processo de instalação, e se possível dos resultados, se eu conseguir um decibelímetro...
Até agora, tenho três selecionadas, pelas impressões iniciais:
1-
- Aparenta ser uma grande indústria, que fornece portas para hoteis, hopitais, aeroportos. Tem uma porta de 45mm com atenuação de 34db, reconhecida pelo IPT. Tem várias opções de acabamento.
2-
- É uma empresa que vende a porta, ou todos os elementos necessários para você mesmo construir a sua. Peca muito pelo site, que não mostra muitos detalhes dos produtos. O link para porta acústica por exemplo, não funciona. Mas parece ser uma excelente fornecedora de materiais. Fornece por exemplo a manta de barreira acústica, e a ferragem guilhotina, para vedar embaixo da porta, quando ela fecha.
3-
- Oferece uma porta de 32db de 50mm e outra de 38db de 70mm. O site mostra algumas poucas fotos mais detalhadas. Peca na minha opinião, pela falta opção em acabamentos diversos. Nesta eu já fiz uma contação. Portas entre 500 e 800mm de largura, ficam no mesmo preço, de 2800 reais.
4-
- Esta porta é bem basica. Na sua versão de 45mm de espessura, atenua apenas 25db. Imagino que seja uma porta de baixo custo, não sei.
Tudo indica que eu devo fechar com a Multidoor. Devido às seguintes características:
- Maior atenuação (34db), para espessura de 45mm apenas. Testada pelo IPT
- Ter muitas opções de acabamento
- Por ser uma indústria maior, imagino que o atendimento não seja meia boca, como tenho tido em diversas empresas deste ramo. Puxa vida... Visto que o produto é caro, não dá para entender como este mercado é largado do jeito que é...
Espero que o preço não seja salgado. Na segunda, verifico...
Para quem tem interesse em motar a própria porta, a ferragem do tipo guilhotina, é interessante. Existem algumas empresas que fornecem este acessório. Chama-se guilhotina ou trava retrátil. Ainda não sei o preço:
http://www.hafele.com.br/outros_pdf/PortasDeMadeira.pdf
http://www.zerointernational.com/content.aspx?p=10
http://www.silenceacustica.com.br/Si...veda_porta.asp
http://www.atenuasom.com.br/ATENUASOM/index2_04b.asp
Porta Acústica
picatu
- Registrado em: 12 de Junho de 2009 às 23:52
- Atividade ou Profissão: Reforma
picatu
Re: Porta Acústica
Prezados,
A porta da Multidoor chegou! Ela é sensacional, feita com extrema qualidade. Um desenho sólido, simples, limpo, eficiente e bonito.
Características com marco:
peso 110kg
Altura 2128mm
Largura 965mm
Espessura 140mm
Ela superou minhas expectativas até o momento. O que mais chama a atenção, são as dobradiças de aço inox de 16cm de comprimento, vindas da espanha! Parece porta de cofre do banco central.
O único problema, é que quem deseja ter uma porta destas, tem que ter paciência, pois o processo da Multidoor é demorado. Para se ter uma idéia, o meu primeiro contato foi em 28/07/2009. Fui informado que mesmo encomendando a porta, só iria recebe-la no mês 10. O martelo foi batido na venda em 28/09/2009. A porta chegou hoje, 30/11/2009. 60 dias após a encomenda.
Acredito que por ser uma indústria, que fornece para grandes obras, deve existir uma certa complicação na logística e na linha de produção e de componentes de ferragem importados, que dependem de transporte marítimo e alfândega. Mas valeu a pena, sem dúvida. Já o atendimento, informações técnicas, estrutura da empresa, tudo nota 10. Sem falar no preço. R$1800,00 [font=verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif, symbol](obs: preço com fechadura, pedi para não colocar fechadura na minha, mas já tinha pago)[/font]. Esta foi a porta mais barata, apesar de ser a melhor. Situação rara de mercado, quando o melhor produto, tem o melhor preço... Vou encomendar mais duas.
Ela tem guilhotina e dupla vedação. Os alisares são de encaixar, e permitem um ajuste de 1,5cm de espessura, para perfeito ajuste à parede. Seguem algumas fotos. Depois que tiver instalado, mando mais fotos e mais opiniões.
Vou assentar a porta, por um método diferente. Utilizando argamassa branca AC II da Eliane. O marco será preparado, com resina de PVA misturada com areia, que provome uma ótima aderência com a argamassa, e impermeabiliza a madeira que entra em contato com a massa molhada, ajudando a não empenar o marco. Não gosto de jeito nenhum, de utilizar espuma de poliuretano.
peso 110kg
Altura 2128mm
Largura 965mm
Espessura 140mm
Re: Porta Acústica
Parabéns pela aquisição Picatu!
Ela é muito linda e mesmo nas fotos, nota-se claramente, a qualidade é alta mesmo... produto de primeira!
Obrigado pela sua colaboração novamente... ajuda e muito a quem está em dúvidas sobre o tema.
- 13447 Exibições
Última mensagem por christ
- 5514 Exibições
- 10118 Exibições
Última mensagem por cmarcucci72
- 12966 Exibições
Última mensagem por Rodrigorcd
