Interruptor externo?
Enviado: 22 de Junho de 2009 às 17:02
por yankleber
Olá,
Tenho um interruptor no jardim que faz par paralelo com um interruptor dentro de casa. Eles servem para controlar simultaneamente 13 lâmpadas de 60w. Utilizei um interruptor paralelo comum tipo Pial, mas o problema é que o que fica na coluna do portão, pega sol e chuva, e volta e meia pifa, fazendo com que eu tenha que trocá-lo toda hora.
Existe algum tipo de interruptor que seja resistente às intempéries?
Grato!
Re: Interruptor externo?
Enviado: 23 de Junho de 2009 às 14:42
Olá caro amigo "yankleber", tudo bem?
Pesquisei muito no Google e sites como o das lojas C&C e não consegui encontrar nenhum interruptor especificamente "a prova d'água" ou blindado como você deseja.
No entanto, acho que você pode utilizar-se de um interruptor comum (Pial como você mesmo citou) paralelo ou não, de acordo com a sua necessidade... e instalá-lo dentro de uma caixa plástica ou metálica e nas emendas ou fechamentos desta, aplicar silicone para vedação.
Aqui na garagem da empresa, temos alguns interruptores que ficam ao ar livre, pegando sereno, chuva, sol, ou seja, todas as variáveis e intempéries do ambiente e a solução mais econômica e prática que encontramos foi a que citei acima e ainda, para garantir menor umidade em dias de chuva, instalamos um pequeno "telhado" acima do interruptor, feito de chapa de zinco.
Na foto, você verá que o acabamento não foi o item mais focado... se você fizer algo do gênero, tenho certeza que após pintado fique legal.
Segue a foto para sua apreciação:
Interruptor usado ao ar livre.
Um forte abraço e boa sorte!
Enviado: 29 de Julho de 2009 às 14:40
por yankleber
Valeu Leandro!
Eu vi em algum lugar que existe uma linha de interruptores que eles chamam de "marinizado", mas parece que é aquele tipo de produto que existe mas ninguém viu, sabe como é??? Rs....
Bom, enquanto eu não encontro nada específico vou partir para a sua solução!
Muito obrigado pela dica!
Editado:
Leandro,
Logo depois que postei a mensagem descobri um produto. É uma linha da Pial chamada "Aquatic". Vende na C&C por R$ 30,00. Abs.
Enviado: 29 de Julho de 2009 às 16:57
[h4]AQUATIC da Pial Legrand[/h4]Imagem
Com certeza uma ótima solução para interruptores externos expostos à chuva.
Conforme citado, tem na
Veja:
Interruptor Simples 10A 250v Aquatic Ref. 64201 ~ R$ 30,00
Caixa de Embutir 4x2 Aquatic Ref. 64221 ~ R$ 23,00
Placa Cega 4"x2" Aquatic Ref. 64231
~ R$ 19,00
Para maiores informações acesse o site oficial da Pial Legrand:
http://www.legrand.com.br
Enviado: 10 de Julho de 2010 às 03:08
por Marcos Hilario
Caro "Yankleber",
Tão prejudicial, ou no seu caso ainda mais, que a umidade, é o efeito do sol sobre o dispositivo. Os polímeros (materiais plasticos) utilizados na fabricação de suas partes externas são normalmente muito sensiveis aos efeitos dos raios ultra-violeta emitidos pelo sol. Isso pode causar não só seu desbotamento, mas rachaduras e com o tempo até desintegração do material (esfarelamento). Com isso, a infiltração de umidade (em um dispositivo que já não é blindado) vai aumentando e leva a sua perda de fundionalidade.
A solução sugerida pelo MARIZAL, de criar um alojamento de proteção para o interruptor, pode realmente ser a mais prática e com um pouco de paciencia e criatividade voce pode contornar a questão estética.
Uma simples aba de proteção (tipo um "chapeuzinho") que evite a incidencia direta do sol sobre o interruptor e o escorrimento de agua de chuva sobre ele, pode aumentar em muito sua vida útil.
A solução mais segura e "elegante" tecnicamente, seria a utilização de um interuptor blidado de padrão industrial (talvez não seja tão bonito). Há varios tipos de varias formas, tamanhos e materiais construtivos.
Você pode encontrá-los nas boas casas de material elétrico profissional. O nome técnico do elemento que voce deve procurar é "chave reversivel bipolar" (conhecido popularmente no mitie de instalação elétrica residencial como "interruptor paralelo"). Um Eletrotécnico ou mesmo bom eletricista industrial poderá auxiliá-lo na questão.
Embora a região da Santa Efigênia, no centro de são Paulo, tenha se tornado mais um centro de contrabando, pirataria e comercio de bugigangas, ali ainda é possivel encontrar algumas poucas casas sérias do ramo, com atendentes experientes que poderão ajudá-lo a identificar uma boa solução para o seu caso.
Ultima observação: você fala em acionar 13 lâmpadas de 60 W, que implica numa carga total de 720W.
Se a tensão de trabalho do seu circuito for de 110 Volts , o interruptor deve ser de pelo menos 6,5 Amperes. (capacidade de corrente)
Todo fabricante de chaves e interruptores é obrigado a indicar as correntes e tensões de trabalho permitidas para os dispositivos que vendem.
Entretanto, O QUE POUCOS SABEM é que se estiver utilizando lâmpadas fluorecenetes (embora sejam mais econômicas por consumir menos energia/potencia), seu consumo de corrente é praticamente o dôbro de uma lâmpada incandescente convencional, devido ao "fator de potência" extremamente baixo de seus reatores. (Não se preocupe: isso não afeta a conta de luz do consumidor domèstico, pois trata-se de "potencia reativa")
Nesse caso vai necessitar de um interruptor de 13 amperes.
Boa Sorte!
