Serra Mármore Makita 4100NH2 para cortes a seco e a úmido.
Para quem trabalha com corte de materiais de alta dureza como mármores, porcelanatos, cerâmicas, concreto, tijolos, e pedras ornamentais em geral a Serra Mármore Makita 4100NH2 é a ferramenta ideal para um bom trabalho de acabamento.
A Serra Mármore a Seco Makita 4100NH2 pode ser utilizada a seco sem problemas, mas também permite operações de corte a úmido, pois vem com dispositivo opcional para instalar mangueira de água para irrigação no local do corte junto ao disco. Além disso, pode utilizar discos diamantados ou discos côncavos e faz cortes inclinados, tendo regulagem de inclinação para o disco entre 90 e 45 graus em relação à base de apoio.
Potente e de alta performance, a Serra Mármore Makita 4100NH2 é fácil de usar, ergonômica e pesando apenas 3Kg, além de ser um aparelho seguro e bastante operacional, vem com um dispositivo guia regulável para ajustar a profundidade do corte. A empunhadura tem revestimento antiderrapante, e o botão de bloqueio perto do gatilho permite que o disco de corte funcione continuamente, destravando apenas quando o gatilho é pressionado novamente. O cabo elétrico com 2,5m de comprimento possibilita um amplo espaço para movimentação do operador da serra.
A serra mármore Makita foi pioneira nesse ramo no Brasil, sendo uma das preferidas dos consumidores até os dias atuais, tanto que a marca Makita tornou-se praticamente sinônimo dessa ferramenta entre os usuários. Justamente por sua qualidade ter sido comprovada pelo consumidor ao longo de todos esses anos, essa ferramenta permanece ainda hoje como uma referência.
Para obter maiores informações sobre a Serra Mármore Makita 4100NH2 acesse o site oficial da Makita.Características e Especificações Técnicas da Makita 4100NH2
Corte inclinado em até 45 graus.
Motor potente para trabalhos pesados.
Pode utilizar disco diamantado de até 125 mm e disco concavo.
Potência: 1.450W
Capacidades:
- a 0 graus: 32,5mm
- a 45 graus: 21,5mm
Diâmetro do disco 125mm
Rotações por minuto (rpm): 12.000
Dimensões(C x L x A): 238 x 211 x 169mm
Peso: 3kg
Cabo de Energia: 2,5m
