Ola!
Tenho no meu terreno urbano uma mina d'água, na verdade a água sai pelo furo da sondagem que foi feito para as fundações, alcançou o lençol e não parou mais, é uma água boa e quero canaliza-la, a minha pergunta é a seguinte: Se eu colocar um cano de 50mm a água se elevará acima da superfície ? 50 cm tá bom.
Obrigado a quem puder me ajudar.
Mina d'água
Aguinaldo
- Registrado em: 27 de Abril de 2010 às 05:05
- Atividade ou Profissão: Pedreiro
Aguinaldo
Re: Mina d'água
Ninguém ???????????
Re: Mina d'água
Caro Aguinaldo, você usaria esta água para o que?
Se for para consumo dos moradores (beber a água), creio que o ideal seja enviar uma amostra à um laboratório para análise da qualidade da mesma.
Se for usar a água da mina apenas para regar jardins ou até mesmo usar na casa em uma caixa d'água a parte, apenas para descarga dos vasos sanitários presentes na casa, tudo bem.
Agora a melhor maneira de aproveitar esta água, na minha opinião, é contratar uma empresa especializada em poços semi-artesianos, que são relativamente baratos, e instalar a tubulação e uma bomba para obter pressão e até mesmo enviar esta água para uma caixa d'água elevada ou cisterna.
O senhor estava imaginando fazer o que?
Aguinaldo
Re: Mina d'água
Quero captar essa água para uso no jardim e descargas, mas essa não é a questão, quero saber se ela sobe por um cano por mais um 1 metro, sem bomba até o nível da caixa, pois ela se espalha ao terreno, como saber da pressão ?
Re: Mina d'água
Caro Aguinaldo, isto é muito complicado de afirmar mas tenho quase certeza que não.
Se você estiver num fundo de vale, ou seja, com colinas ou morros em volta e o lençol freático estiver mais alto nos arredores, há a possibilidade de ocorrer o que deseja, embora remota.
O mais certo, caso deseje usar a água, é escolher entre duas opções:
- Criar um poço semi-artesiano e usar bomba para enviar a água para a caixa;
- Criar uma cisterna subterrânea que seria abastecida "naturalmente" e utilizar uma bomba para enviar a água onde será usada ou à uma caixa d'água sobre a casa que descerá por gravidade pelo encanamento.
Espero estar ajudando ;)
atecnolar
- Registrado em: 10 de Junho de 2015 às 09:05
- Atividade ou Profissão: Marido de aluguel
Re: Mina d'água
Meu caro, com certeza a água não vai subir tanto assim, você terá d fazer a captação por meio de bomba.
Mas você tem uma mina d'ouro na sua casa com certeza.
Serviços de eletricista? A Atecnolar oferece a você!
http://atecnolar.com.br/eletricista/
- 16637 Exibições
- 9656 Exibições
Última mensagem por atecnolar
