Contratei um Pedreiro para construir essa escada de concreto, como não entendo de nada deixei ele fazer dizendo que ja havia feito muitas.
Mas o que acontece, acredito que ele errou, pois a escad em si ficou boa, mas a altura dos degraus é que ficaram altos demais, cerca de 27cm, pesquisei na nete percebi que estava errada, com pelo menos 10cm acima.
E agora não adinata chorar, tem que arrumar, se alguem souber por favor me respondam.
Obrigado.
Corrigir altura dos degraus da escada
Haroldo.Souto
- Registrado em: 14 de Fevereiro de 2012 às 15:26
- Atividade ou Profissão: EXECUSAO
Re: Corrigir altura dos degraus da escada
Saudações!Haroldo.Souto escreveu:Contratei um Pedreiro para construir essa escada de concreto, como não entendo de nada deixei ele fazer dizendo que ja havia feito muitas.
Obrigado.
Caro Haroldo, sinceramente? O ideal seria demolir a escada e refazer da forma correta.
Uma alternativa, mais econômica, porém menos indicada, seria aproveitar a escada atual como "base" ou fundo e criar novos degraus sobre ela, no entanto, obrigatoriamente utilizando mais espaço, ou seja, deixando-a necessariamente mais longa.
Para te dar um exemplo, veja:
Perceba que será necessário mais espaço devido ao comprimento da escada aumentar. O padrão dos degraus para uma escada confortável é 18x27, ou seja, 18cm de altura e 27cm de comprimento (pisada).
Lembre-se que esta alternativa, é para economizar tempo e dinheiro evitando a demolição da escada com problema. A nova escada será mais pesada e a estrutura atual deverá suportar tal carga.
Espero ter ajudado.
Abraço!
Haroldo.Souto
Agradeço pela explicação sobre o conserto dos degraus da escada, neste caso ao invés de encher esses degraus de concreto ou entulho é aconselhável encher com garrafas pet ou chapas de isopor pra fazer menos peso?
Obrigado.
Obrigado.
Normalmente o que é muito utilizado são aquelas bolinhas de argila expandida junto com a massa. Você também pode fazer o preencimento de blocos, que são ocos e consequentemente menos pesados do que o concreto.Haroldo.Souto escreveu:Agradeço pela explicação sobre o conserto dos degraus da escada, neste caso ao invés de encher esses degraus de concreto ou entulho é aconselhável encher com garrafas pet ou chapas de isopor pra fazer menos peso?
Obrigado.
De qualquer forma, o ideal é consultar um engenheiro civil. Você não vai gastar um absurdo e vai ter muito mais tranquilidade.
zelitozen
- Registrado em: 26 de Fevereiro de 2012 às 20:14
- Atividade ou Profissão: FAZ TUDO RSSS
Eu fiz minha escada preenchendo os degraus com garrafas pet. e para moldá-las se necessário, basta desenroscar um pouco a tampa e esvaziar um pouco e fechar de novo que fica no formato que vc precisar de ajustar. Claro que tem que amarrar com arame fixando-as na ferragem, para não boiarem no concreto.Haroldo.Souto escreveu:Contratei um Pedreiro para construir essa escada de concreto, como não entendo de nada deixei ele fazer dizendo que ja havia feito muitas.
Obrigado.
- IsaacdeCristo
- Registrado em: 07 de Agosto de 2009 às 08:29
- Atividade ou Profissão: Planejamento, execução
Prezad Haroldo,
Há também a preocupação estética. Se preencher este espaço entre a escada errada e a nova, vai ficar bastante feio. Sugiro mesmo é demolir a errada e refazer outra obedecendo as medidas corretas. Implementei o desenho do Leandro lembrando da altura de passagem entre a escada e a laje, a qual deve ser preferencialmente 2,10m(altura de porta). Mas o ideal mesmo é se pudéssemos ver as plantas baixas do pavimento térreo e do superior com suas respectivas medidas e estruturas.
Boa sorte!
Boa sorte!
Vai construir, reformar ou investir em imóveis? Leia antes os livros
"CONHECENDO OBRAS"
Autor: Isaac de Cristo - Arquiteto e Urbanista (CAU: 171432-5).
"CONHECENDO OBRAS"
ProjetoEscadas
- Registrado em: 30 de Dezembro de 2013 às 11:57
- Atividade ou Profissão: Escadas Pré Moldadas
Bom dia.
O padrão de escadas são 18cm de altura dos degraus por 30cm de pisada, mas o que vai determinar isto é o espaço que tem para colocação da escada e o tamanho da abertura do vão. Para uma escada reta com degraus de 30cm por 2,70 de altura precisariam 14 degraus, multiplicando por 0,30cm precisa de 4,20 linear fora o espaço de entrada da escada que é no minimo 0,80cm indo então para 5,00 linear. e o vão da escada precisa ter no mínimo 3,30 para não bater a cabeça.
- chal5oye
- Usuário Banido
- Registrado em: 10 de Janeiro de 2014 às 03:34
- Atividade ou Profissão: SEO
- 6114 Exibições
- 12971 Exibições
Última mensagem por Rodrigorcd
- 12694 Exibições
Última mensagem por Marcio100809
