Pouca pressão vinda da caixa dágua.
- Registrado em: 14 de Outubro de 2015 às 10:26
- Atividade ou Profissão: Servente
Estou com um problema de pressão de água nos chuveiros, a caixa dágua está sobre a laje de um dos banheiros e os tubos até os chuveiros são de 25mm. Imagino que o problema seja a altura da caixa dágua, observando a altura do telhado, percebi que só daria pra elevar a altura em 50cm. Como devo proceder para ter uma melhor prassão de água, pois a mesma está muito, muito fraca?
- Registrado em: 20 de Outubro de 2015 às 11:25
- Atividade ou Profissão: Eletricista
Re: Pouca pressão vinda da caixa dágua.
Uma maneira de dar pressão na queda d'agua é a seguinte: Começe pela altura maxima da saida da caixa para o chuveiro. Utilize duas ou mais barras de tubo e faça ele dar umas voltas dentro da laje , quanto mais prolongamentos de tubos mais pressão terá.
- emanuel93
- Registrado em: 08 de Fevereiro de 2016 às 18:37
- Atividade ou Profissão: Bacharelando em Eng. Civil
Veja na caixa d'água se existe alguma obstrução na entrada da tubulação. Se não houver, provavelmente seja a instalação do chuveiro (existem muitas conexões entre o chuveiro e a caixa? a tubulação entre o chuveiro e a caixa tem grande comprimento?).
Geralmente, quanto mais conexões tiver e quanto maior for o comprimento da tubulação do chuveiro até a caixa, maior será a perda de carga e menor a pressão disponível.
- 9445 Exibições
Última mensagem por atecnolar
- 15532 Exibições
- 16049 Exibições
- 14611 Exibições
Última mensagem por ferrazpatricia
- 3358 Exibições
Última mensagem por franciscogdaf
