Vaso Acoplado - Erro No Cano Do Esgoto
SANTIS
- Registrado em: 14 de Dezembro de 2011 às 20:40
- Atividade ou Profissão: Aluminio
Tive um problema detectado somente na parte final da obra, onde o cano de escoamento do vaso sanitario (caixa acoplada) foi colocado na distancia errada da parede. Onde o correto seria 30 a 32cm, o "instalado" colocou a 36cm, outro com 38cm e outro com 39cm. Existe solucao para esta situacao ? ( eu necessito deixar a caixa acoplada junto a parede. ) Desde ja agradeco a ajuda.
Re: Vaso Acoplado - Erro No Cano Do Esgoto
Amigo, infelizmente foi um erro bem chato de corrigir.SANTIS escreveu:Tive um problema detectado somente na parte final da obra, onde o cano de escoamento do vaso sanitario (caixa acoplada) foi colocado na distancia errada da parede. Onde o correto seria 30 a 32cm, o "instalado" colocou a 36cm, outro com 38cm e outro com 39cm. Existe solucao para esta situacao ? ( eu necessito deixar a caixa acoplada junto a parede. ) Desde ja agradeco a ajuda.
Você tem duas opções:
1) Realmente o mais trabalhoso e oneroso, mudar o cano para a posição correta;
2) Instalar o vaso assim mesmo deixando a caixa afastada da parede, além do normal. Isso se a caixa acoplada ficar fixa no vaso (como de costume) e não precisar de nenhum tipo de fixação na parede.
Boa sorte ;)
- 7946 Exibições
- 9609 Exibições
Última mensagem por Rafaelfarinon
