CALHAS E RUFOS
a) Conservação de Calhas
As calhas galvanizadas devem ser tratadas internamente com NEUTROL ou CARBOPLÁSTICO nº 2 e, externamente, aplicar uma mão de zarcão ou galvite como base e pintar com esmalte sintético na cor desejada
UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS CORTES QUANTO AO VOLUME DE ÁGUA
Telhados de até 50 m2: Utilizar calha corte 25 ou maior, e três condutores de corte 25.
Telhados de 50 a 80 m2: Utilizar calha corte 28 ou maior, e três a quatro condutores de corte 28.
Telhados de 80 a 100 m2: Utilizar calha corte 33 ou maior, e quatro a cinco condutores de corte 33.
Telhados de 100 a 150 m2: Utilizar calha corte 40 ou maior, e quatro a cinco condutores de corte 40.
b) Colocação de Calhas
A instalação de calhas requer alguns cuidados:
• o espaçamento entre os suportes deve ser de 70cm para calhas de PVC e 90cm para as metálicas, evitando-se assim que elas enverguem com o peso da chuva;
• a calha deve ter uma inclinação média de 5mm para garantir a queda da água;
• o número de condutores ligados a ela deve ser calculado levando-se em conta a área do telhado e a intensidade de chuvas na região. De forma geral, a cada 30m² de telhado deve corresponder um condutor.
COIFAS
Coifas com exaustão padrão de 900 metros cubicos hora, ou com a vazão que o cliente necessitar ou o local permitir. Filtros Lavaveis permanentes, ou outro tipo se assim o cliente desejar.
Procure fazer o pedido de sua coifa sempre com antecedencia de pelo menos 20 dias, antes da data que acha que vai precisar dela instalada.
Mesmo que não va precisar da coifa já procure se prevenir quanto a possibilidade de uma saida adequada para a mesma e o ponto de força para alimentação da mesma.
Fonte: http://www.calhasguaxupe.com.br
Calhas, Rufos e Coifas
- 7313 Exibições
Última mensagem por sergiotoews
