Olá a todos, sou novato na area, tenho um terreno 5 x 27 no litoral de SP Mongagua, depois de muito tempo resolvi construir um sobrado nele, mas eis o problema , fui nele ontem e ele esta com muito charco bem aguado em alguns locais afundou ate 1m, como calcular a quantidade de aterro??? falando com alguns vizinhos me informaram que terra firme so a 3m de profundidade, o que devo fazer ???
Obrigado...
aterro Mongagua
ferraresi
- Registrado em: 05 de Abril de 2013 às 08:18
- Atividade ou Profissão: Programador
Re: aterro Mongagua
Saudações!ferraresi escreveu:Olá a todos, sou novato na area, tenho um terreno 5 x 27 no litoral de SP Mongagua, depois de muito tempo resolvi construir um sobrado nele, mas eis o problema , fui nele ontem e ele esta com muito charco bem aguado em alguns locais afundou ate 1m, como calcular a quantidade de aterro??? falando com alguns vizinhos me informaram que terra firme so a 3m de profundidade, o que devo fazer ???
Obrigado...
Caro amigo, o ideal é contratar um engenheiro civil para poder orientá-lo e se responsabilizar pelo projeto e construção.
Eu não sou engenheiro, porém, se me permitir posso dar alguns pitacos sobre como proceder, ok? Eu faria o seguinte nesta ordem:
- Somente inicie os trabalhos após orientação de um engenheiro civil e com toda documentação necessária em mãos, como alvarás e licenças para construção, aterro, etc.;
- Para auxiliar na drenagem do terreno, em todo seu perímetro, faça um dreno, escavando cerca de 1m de profundidade por uns 30~40cm de largura. Coloque um cano apropriado para dreno envolto com manta geotextil como Bidim para que a terra não "entupa" o cano e cubra com pedra ou brita n.° 1. O dreno deve ter um ponto de saída para a rua onde pode-se ligar à rede de água pluvial, lembrando que deve haver caimento de todo o perímetro até este ponto;
- Feito o dreno de forma eficaz e satisfatória, aguarde alguns dias para que o terreno "enxugue" pela drenagem do solo. Em seguida, faça a remoção de toda vegetação existente onde haverá a construção ou aterro;
- Remova a camada de terra "podre" que possui restos de vegetação em decomposição, caso contrário, ela impedirá a sustentação e estabilidade do aterro;
- Inicie o aterro com terra de primeira categoria (terra vermelha ou taguá) com auxílio de um rolo compactador (como seu terreno tem apenas 5m de largura, escolha um rolo bem pequeno). Deve-se espalhar a terra e compactá-la com o rolo a cada 20 ou 30 cm de aterro, efetuando 3 a 4 passagens com o rolo (dependendo do peso do mesmo) com ou sem vibrador (avaliar a necessidade e possibilidade em caso de existência de construções antigas vizinhas);
- Após o término do aterro, verifique com o engenheiro a possibilidade de construção através de Radier ou Semi-Radier. Também é interessante executar uma sondagem para verificar a resistência do aterro e do solo natural para fins de cálculo estrutural e de fundações.
- Calcule a área a ser aterrada, multiplicando largura x comprimento (no seu caso, 5x27 caso vá aterrar o terreno todo);
- Passe os níveis pelo terreno em pelo menos 3 pontos, meça as alturas de aterro até o nível (altura) do piso desejado e descubra a média (some as 3 medidas e divida por 3, exemplo: 1m + 1,2m + 1,3m = 3,5m / 3 = 1,16m em média);
- Multiplique a área pela altura média de aterro (por exemplo: 135m² x 1,16m = 156,6m³);
- Acrescente um adicional entre 30% e 40% (dependendo do tipo de terra e grau de compactação a ser executado) pois o volume calculado é exato, porém, a terra importada vem "fofa" ou desagregada. Ao compactá-la, ela reduzirá de tamanho. (por exemplo: para 30% faça volume x 1,3... assim: 156,6m³ x 1,3 = 203,58m³).
- 4320 Exibições
Última mensagem por Paulojullianicolle
- 9916 Exibições
Última mensagem por rosanafrancisc
- 16885 Exibições
Última mensagem por Elaine2002
- 13914 Exibições
- 23323 Exibições
Última mensagem por moraesmoreiraerika
- 16687 Exibições
Última mensagem por Elaineheyek
