Olá...
me ajudem por favor
como faço para construir uma boa casa em um terreno que antes de ser aterrado com entulhos era um brejo?
Existe possibilidade de construir um imovel em um terreno com essas características?
O terreno está aterrado a menos de 1ano.
Quais os melhores procedimentos nestes casos para obter uma boa fundação?
Terreno aterrado com entulhos como garantir uma boa construção?
Elenice
- Registrado em: 15 de Dezembro de 2015 às 00:12
- Atividade ou Profissão: Construção
Re: Terreno aterrado com entulhos como garantir uma boa construção?
Cara Elenice, primeiramente, o aconselhado é realizar sempre um aterro com terra e de boa qualidade, que dê um bom percentual de compactação (acima de 98% em média).Elenice escreveu: ...como faço para construir uma boa casa em um terreno que antes de ser aterrado com entulhos era um brejo?
Um aterro realizado 100% com terra limpa e de boa qualidade, com grau de compactação homogêneo, permite o recalque da obra (quantidade que a obra "assenta" ou "abaixa" sobre o solo no decorrer ou após concluída a construção ou ainda com o passar do tempo) por igual em todos os pontos da edificação.
Realizando um aterro sem controle ou sem compactação, alguns pontos podem ceder mais do que outros e assim, o recalque não será igual em todos os pontos e a obra poderá "inclinar" e isso aumenta o risco de trincas e fissuras e até comprometer a estabilidade da construção.
Se utilizar entulhos, principalmente entulhos "ocos" como blocos, tijolos, etc, tendem a quebrar e diminuir o tamanho ocupado ao realizar pressão sobre eles, em razão do peso da construção, isso causaria falta de sustentação e também danos sérios à construção. Entulhos maciços como blocos de concreto de sapatas ou ainda vigas e colunas, são menos "prejudiciais" no meu modo de ver do que as peças "ocas", porém, assim como no aterro sem compactação ou sem controle, poderá ocasionar áreas do terreno com maior resistência e outras com menor resistência, não deixando o recalque da obra ser idêntico em todos os pontos.
Em solo brejoso? Claro que existe... pois a maior parte dos terrenos no litoral são assim e nem por isso os terrenos são "perdidos".Elenice escreveu:... Existe possibilidade de construir um imovel em um terreno com essas características?
O fato é que é necessário contratar um engenheiro civil ou um engenheiro calculista (ou ainda estruturalista) para avaliar o terreno e a construção que deseja implantar nele.
Quanto menor e mais leve for a construção, mais fácil será a execução.
Vejo muito a utilização de fundação radier (veja artigo na Wikipedia), no litoral, para construção de casas térreas.
Esse tipo de fundação, até onde sei, não leva brocas, sapatas, baldrames, etc. É uma espécie de laje de concreto armado (concreto com armaduras metálicas para resistir aos esforços de tração), executada diretamente sobre o solo e com a construção sobre ela, recebendo a carga de pilares e paredes e distribuindo sobre o solo. Normalmente tem 10cm de espessura e é indicada apenas para construções leves (pequenas) como casas térreas.
Imagine que a laje radier fosse uma bandeja e as paredes da casa fossem copos colocados sobre a bandeja. Você só movimenta os copos para baixo se toda a bandeja se movimentar. No caso da construção, a casa dificilmente se moverá, a menos que todo o radier se movimente, o que é muito improvável e ainda que aconteça, geralmente visualmente imperceptível, poderá até "inclinar" a casa inteira mas não abrirá trincas e fissuras nas paredes.
É um aterro muito recente e se realizado com material de baixa qualidade, não há como prever o que pode acontecer com a construção, mas normalmente não será coisa boa, com certeza, a médio e longo prazo.Elenice escreveu:O terreno está aterrado a menos de 1ano.
Bom, como disse anteriormente, o mais recomendado para solos brejosos do litoral, aterrados, é o Radier, porém, só um engenheiro civil pode falar com propriedade e certeza.Elenice escreveu:Quais os melhores procedimentos nestes casos para obter uma boa fundação?
Há outras opções, talvez menos econômicas, como:
- Troca de solo por uma camada generosa de rachão (rochas com 10~15cm de diâmetro) com 1 ou 2 metros de altura;
- Execução de drenagem por meio de valas escavadas junto às divisas do terreno com a utilização de dutos drenantes e caixa para captação e bombeamento para fora do terreno;
- Fundação escavada e concretada simultaneamente (com hélice contínua) para atingir a profundidade ideal para sustentação da construção;
- Entre outras...
Boa sorte!
- 5 Respostas
- 20587 Exibições
- 3992 Exibições
Última mensagem por srmark
- 67548 Exibições
Última mensagem por Orlando385
- 2539 Exibições
Última mensagem por giovannimarinho
- 5018 Exibições
Última mensagem por edspereira
- 5739 Exibições
Última mensagem por onixsjm
