Queridos amigo....
Preciso de uma ajuda dos srs. Moro em SP e nosso governador implantou um rodizio de agua, estou ficando sem agua no final do segundo dia. Para resolver o problema preciso armazenar mais agua, agora a esposa gravida e esse mosquito "mal dito" me deixando sem sono. Mais enfim.
Estou fazendo uma estrutura para colocar 3 cxs de 1000L. São suas casa sobrepostas. Gostaria da opniao dos srs.
Estou fazendo esta estrutura toda com ferro de 3/8 e estribos de 6mm a cada 20cm,
Essa estrutura ficará com 10 mts de altura no total, apenas 4 acima da casa.
Estrutura:
- 2 sapatas de 2mx1m com ferro a cada 10cm ;
- em cada sapata 2 brocas de 3m com 6 ferros em cada (portanto 4 brocas);
- 2 baldrames entre as duas sapatas com 6 ferros,
- subir das sapatas 4 pilares de 30x20cm de 2,7m até a primeira laje e fazer uma viga fechando essas colunas todas com ferro 3/8 e 6 barras,
- Subir outros 4 pilares de 2,7m fazer mais 4 vigas de fechamento e uma laje para colocar 1 cx de 1000l
- mais 4 pilares de 1m mais 4 vigas de fechamento, mais uma laje,
- mais 4 pilares de 1m mais 4 vigas de fechamento e laje,
- serão 3 caixas em 4 mts, 1 mt cada pilar. a ultima caixa ficará 4 mts acima da laje da casa. O que vai ajudar inclusive na pressão da ultima casa que é baixíssima.
Essa estrutura sera construída onde hoje eh um banheiro..
Gostaria muito de poder contratar um engenheiro, mais a situação esta difícil, então preciso contar com o conhecimentos dos srs.
O que acham? Preciso melhorar? Qual a sugestão?
Estrutura para caixa de 3 caixas de 1000 L
pjmatsu
- Registrado em: 19 de Fevereiro de 2016 às 10:14
- Atividade ou Profissão: Iniciante
- emanuel93
Re: Estrutura para caixa de 3 caixas de 1000 L
Uma solução mais econômica seria você construir um reservatório inferior em concreto armado com dimensões de 1,5 m X 2 m X 1 m (a altura seria de um metro ). Com essas dimensões, a armadura poderia ser uma malha de ferros 6.3 mm a cada 20 cm (acredito que dê certo, posso fazer uma verificação aqui ). Basta, depois, a instalacão de uma bomba de recalque para alimentar a caixa d,água da sua casa.
Seria uma solução técnica de menor gasto.
Mas você é quem decide.
- 52073 Exibições
Última mensagem por AlbertoP
- 4422 Exibições
Última mensagem por vssouza
- 3458 Exibições
Última mensagem por franciscogdaf
