Estou com um pequeno probleminha na minha casa, na qual cerca de menos de 1 metro da laje/cinta da casa está lascando. Esse problema surgiu essa semana, após fortes chuvas terem alagado a parte inferior da casa, que é minha oficina e não tem janelas, somente um gradil de madeira. Suspeito que seja infiltração devido a poça que se formou lá e um buraco que fiz no concreto para vazar a agua. (burrice minha).
Bom segue as fotos.
Buraco para ralo já tapado externamente e internamente.
Área seca é onde o buraco ficava
Parte mais lascada
Restante das lascas
Outro angulo
Parte não afetada, porém é ao lado da que lascou
Lascas com marca de ferrugem que soltaram-se com o toque da mão.
Primeiramente, gostaria da opinião dos srs. Acho que foi a infiltração da chuva, não há nenhum cano próximo,pelo menos é o que aparenta.
Futuramente vou tratar esse piso com sika, para evitar isso, ou existe alguma tinta que possa pintar e resolver esse problema?
Como posso tratar essa parte da laje que está com o ferro a mostra?
Muito obrigado, abs.
