boa noite a todos
desculpe pois sou novo e estou aprendendo a questão de hidraulica em casa mas minha duvida é o sequinte.
eu fui instalar um chuveiro 110v em um banheiro, fiz o teste da fiação, porem não tem pressao suficiente para ligar o chuveiro.
eu testei uma torneira que está ao lado esquerdo e tem pressão bem forte, tem um vaso sanitário que funciona ok e depois o chuveiro, porem, no chuveiro sai bem pouca agua.
não ha sinal de vazamentos pela parede.
desmontei o registro que faz a abertura da agua do chuveiro e mesmo assim continua com pouca pressão.
alguem poderia me dar uma dica do que pode estar ocorrendo?
novamente peço desculpa pois sou novato e peço a ajuda encarecidamente para que possa tentar arrumar esse banheiro pois ele vai ser usado pela minha mae que é deficiente.
agradeço deste já
att
Valter Lima
Pouca pressão de água no chuveiro
v4rt1
- Registrado em: 09 de Julho de 2016 às 23:42
- Atividade ou Profissão: Entusiasta
atecnolar
- Registrado em: 10 de Junho de 2015 às 09:05
- Atividade ou Profissão: Marido de aluguel
Re: Pouca pressão de água no chuveiro
Caro amigo!
Retire o chuveiro e veja se na parte de entrada de agua não tem uma valvula de redução, tem chuveiro que vem com a valvula dentro da parte do engate, outros vem fora. O redutor de pressão é para agua de rua que tem muita pressão.
Espero ter ajudado.
www.atecnolar.com.br/encanador
Espero ter ajudado.
Serviços de eletricista? A Atecnolar oferece a você!
http://atecnolar.com.br/eletricista/
- 16637 Exibições
- 9601 Exibições
Última mensagem por Rafaelfarinon
