http://www.administradornet.com.br/manu ... e-energia/
Características da Manutenção de gerador de energia:
Geralmente os geradores de energia de pequeno porte podem conter alem do motor a combustão movido a diesel ou gasolina, com potencia de 5 cavalos e meio, com a partida de acionamento manual e controle de rotação. Com potencia de 2 kva a 70 kva. Porem devemos ficar atento a potencia máxima e potencia continua. Saiba Mais
Outra característica, é que o tanque de combustível é de fácil acesso, com capacidade que varia de 15 a 50 litros, podendo proporcionar uma autonomia de funcionamento de uma média de 12 a 24 horas, porem regulando a potencia do motor a combustão em 50% de sua potencia. É um equipamento fácil de ser operado, com as tomadas e controladores de fácil acesso.
Os geradores de energia desse tipo também contem o AVR, que é o estabilizador de tensão de saída, então devido a oscilação do motor a combustão, pode haver uma variação na tensão de saída, atrapalhando o uso de equipamentos ou até mesmo podendo danificar o equipamento. Porem com o componente AVR, por mais que o motor a combustão oscile, a tensão de saída sempre sairá estável, resolvendo esse problema.
Ele tem a saída para você acoplar um carregador de bateria de 12 volts, proporcionando uma corrente de 8 a 11 amperes por hora, por exemplo uma bateria com 80 amperes, irá carregar em aproximadamente 10 horas, adicionando mais essa função ao modelo de gerador de energia.
Manutenção de Geradores de Energia
marcones777
- Registrado em: 20 de Dezembro de 2016 às 21:10
- Atividade ou Profissão: decorador
- 8765 Exibições
Última mensagem por grupoteg777
- 19662 Exibições
Última mensagem por brunosilva
- 19888 Exibições
- 12002 Exibições
- 41485 Exibições
- 1741 Exibições
Última mensagem por portaoautomatico
