Resistência Ao Impacto
A Cobertura de Policarbonato possui uma extraordinária resistência ao impacto. Chapas compactas utilizadas isoladamente ou em sistemas compostos constituem um dos mais avançados meios de segurança em envidraçamento. Adequadamente especificadas podem resistir a impactos de projéteis disparados por armas de grande potência, desde revólveres .38 super automáticos até rifles NATO 7.62 de alto poder de fogo. O Policarbonato é classificado como material de segurança para envidraçamento estrutural, pois é 250 vezes mais resistente do que o vidro e 30 vezes mais resistente do que o acrílico. Com esta qualidade, as chapas de policarbonato oferecem alta segurança contra os atos de vandalismo.
Raio Mínimo De Curvatura A Frio
Algumas literaturas indicam o raio mínimo de curvatura a frio das chapas planas de policarbonato como o equivalente entre 100 e 150 vezes a espessura da chapa, outras especificam que o raio mínimo deve ser de 175 vezes.
Transparência
No limite visível do espectro solar, as Coberturas de Policarbonato cristal possibilitam a entrada de 71 a 82% de luz, dependendo da espessura. Este resultado permite um nível de visibilidade adequado, comparável até ao do vidro, mas com uma vantagem muito especial: a proteção contra a radiação Ultra-Violeta, deixando seu ambinete iluminado e protegido.
Manutenção E Limpeza
Depois da instalação das chapas de policarbonato, os resíduos dos elementos de vedação bem como do filme protetor que eventualmente tenham ficado presos, podem ser eliminados facilmente com um pano macio impregnado com nafta ou querosene, lavando-se logo em seguida com bastante água e sabão neutro ou detergente doméstico. Para respingos de tinta ou graxas, remover antes de totalmente secos com álcool isopropílico ou Butil Celosolve. Não empregar gasolina, benzina, acetona ou thinner. Recomenda-se uma limpeza periódica trimestral, seguindo os procedimentos abaixo, que assegurará uma duração prolongada das chapas de policarbonato.
1. Molhar a chapa com água morna.
2. Lavar a chapa com uma solução de detergente neutro.
3. Usar um pano ou esponja macios para eliminar os restos de sujeira.
4. Repetir a lavagem e secar com um pano macio para evitar que a água acumulada possa manchar a chapa.
Precauções:
Não usar elementos de limpeza abrasivos ou altamente alcalinos (Ex.: saponáceos ou limpadores a base de amoníaco.
Não usar Butilo Celuloso nem Isopropanol na superfície protetora do policarbonato.
Não lavar as chapas de policarbonato sob sol forte ou temperatura elevada.
Não aplicar esforços físicos nas estruturas e chapas sem orientação prévia.
Características das coberturas abre e fecha
marcones777
- Registrado em: 20 de Dezembro de 2016 às 21:10
- Atividade ou Profissão: decorador
- 11002 Exibições
- 2342 Exibições
Última mensagem por Tecnotoldos
- 6856 Exibições
