Apesar de existirem variações com misturas de diversos materiais, existem três métodos básicos de construção que utilizam a terra crua:
• taipa de pilão: a terra é comprimida em fôrmas de madeira, que funcionam como um tipo de molde;
• pau-a-pique: é feita uma trama com sarrafos de madeira, cujos espaços vazios são preenchidos com terra umedecida. Depois todo o conjunto é revestido com a mesma matéria prima;
• adobe: a terra é umedecida e colocada numa fôrma, onde secará por algumas horas antes da desforma. Dependendo da composição do solo, podem ser adicionados aglutinantes como capim, palha ou cal.
O adobe e a taipa de pilão são mais utilizados em paredes estruturais e externas, enquanto o pau-a-pique se presta mais para paredes internas.
Qualquer que seja a técnica escolhida, preliminarmente deve ser colhida uma amostra de solo, que será analisada por um arquiteto ou geólogo para determinação de sua composição, podendo ser necessária a adição de areia ou argila.
O maior inimigo das paredes de terra é a umidade, que pode ser enfrentada com beirais mais largos nos telhados (protegendo das chuvas), com fundações que fiquem acima do nível do chão (afastando as paredes do solo e, assim, evitando infiltrações) e mesmo com a impermeabilização das superfícies exteriores.
As principais características desse tipo de construção são as seguintes:
• possibilidade de ter vários pavimentos;
• possibilidade de receber diversos tipos de acabamentos, devendo ser evitados rebocos com cimento, o que pode causar rachaduras devido à diferença de elasticidade entre os materiais;
• execução das instalações elétricas e hidráulicas do mesmo modo que em construções de alvenaria comum;
• excelente conforto termoacústico.
Embora seja difícil encontrar mão de obra acostumada a trabalhar com terra crua, as técnicas podem ser rapidamente assimiladas, desde que sob orientação adequada.
Fonte: Revista Arquitetura & Construção – ago/98.
Construção com Terra Crua
- 9649 Exibições
Última mensagem por Pedrosousa
- 33521 Exibições
Última mensagem por leandrohoehne
- 67077 Exibições
Última mensagem por assuncao
- 12895 Exibições
Última mensagem por nathalia123
- 20532 Exibições
- 2542 Exibições
Última mensagem por giovannimarinho
