Ofurô
Sua instalação requer uma base de concreto com dreno ligado à rede pluvial, podendo ser deixado acima do piso ou embutido (total ou parcialmente). Nesse caso, exige uma caixa de concreto ou alvenaria com largura suficiente para garantir a circulação de ar ao seu redor. A motobomba e o filtro localizam-se na casa de máquinas perto do ofurô.
Spa
Deve ser montado sobre uma base de concreto nivelada capaz de suportar o seu peso. O sistema de aquecimento (elétrico ou a gás) é independente, necessitando de rede elétrica exclusiva de 220V. Bomba, filtro e aquecedor devem ser instalados abaixo do nível da água para facilitar o bombeamento, equipamento esse que pode ficar numa casa de máquinas. Num movimento contínuo, a bomba leva a água até o aquecedor, passando por um filtro e de volta ao spa, para manter a temperatura. Quando a hidromassagem é acionada, outra bomba conduz a água até os jatos. Todo esse percurso é controlado por vários registros.
Banheira com hidromassagem
A motobomba e as tubulações já vêm acopladas à banheira, bastando fazer o assentamento - com a necessária impermeabilização da laje - e executar as ligações elétricas e hidráulicas. Deve ser deixada uma portinhola vazada para ventilar e fazer a manutenção do motor. O aquecimento da água se dá por meio de aquecedor de acumulação ou de passagem. A hidromassagem somente deve ser ligada quando a água atingir o nível dos jatos, caso contrário o motor pode queimar. A motobomba capta a água da banheira e a conduz até os jatos. O ladrão deve ser ligado à saída do esgoto, evitando transbordamentos.
Importância da instalação
Alguns fabricantes possuem instaladores especializados, mas um pedreiro, um encanador e um eletricista bem orientado podem dar cabo da tarefa. A leitura do manual que normalmente acompanha o equipamento é obrigatória, pois cada modelo possui suas próprias características. A instalação é mais fácil quando a obra está em construção, pois todas as ligações serão previstas no projeto. Incluir uma hidromassagem em banheiros prontos exige puxar um ponto de energia de 220V e fazer ligações hidráulicas, o que significa quebrar paredes. Caso o aquecimento do banheiro seja de passagem, será preciso instalar uma aparelho exclusivo para a banheira. Antes da instalação, deve-se verificar se a banheira não possui vazamento. Para evitar choques, o eletricista deve fazer o aterramento, ou seja, ligar o motor à terra ou conectá-lo à barra de aterramento do quadro de luz.
Fonte: Revista Arquitetura & Construção – jun/98.
Equipamentos para banho de imersão
- 18700 Exibições
Última mensagem por felipemeira
- 62099 Exibições
Última mensagem por victhor
