- Área de serviço
- saída de esgoto - tanto a máquina de lavar roupa quanto a de louça (na cozinha) precisam de saída de água com rosca, para encaixar a mangueira;
- ralo - preferencialmente o sifonado, cujo desenho evita que os odores se espalhem.
Cozinha - tomada perto da bancada de trabalho - deve haver pelo menos um ponto (110V ou 220V) para ligar cafeteira, torradeira, liquidificador e outros equipamentos que fiquem sempre à mão;
- ponto de água quente - na falta de aquecimento central (ou no caso de ele falhar), uma tomada de 220V para torneiras elétricas;
- tubulação de 3 polegadas - para triturador de lixo;
- duto na parede - para a saída de ar da coifa;
- ponto elétrico para a coifa - essencial para a renovação do ar, em geral pede um ponto de 220V, que deve ficar perto do teto;
- tubos de gás - é bom deixar os dutos prontos, caso o local tenha ou venha a ter gás de rua;
- ponto de luz - uma bancada bem iluminada facilita o trabalho no fogão, especialmente à noite;
- ponto de água para filtro de parede;
- tomadas com fio terra - geladeira, freezer, máquina de lavar, microondas e outros aparelhos que consomem muita energia devem ter, se possível, circuitos independentes;
- ponto de água junto à geladeira - são cada vez mais comuns os modelos que fazem gelo automaticamente.
Quartos - interruptor de luz na cabeceira - para maior comodidade;
- dimmer - colocado perto da cama, se possível, permite regular a intensidade da luz;
- ponto elétrico - o ar condicionado requer uma tomada de 220V, colocada a mais de 1,5m do chão;
- ponto de telefone - prever saídas extras da linha telefônica, para conectar-se à Internet;
- tomada no armário - para desumidificador (contra mofo);
- ponto de antena de TV.
Banheiros - dutos - para instalação de exaustor, caso as janelas sejam pequenas;
- registros separados - cada banheiro deve ter o seu: se ocorrer vazamento numa descarga, não há risco de a casa toda ficar sem água;
- ponto de luz - para uma lâmpada acima do espelho;
- tomada - perto da pia, para barbeador e secador de cabelos;
- ponto elétrico - para o chuveiro; mesmo se houver aquecimento central, ele pode falhar;
- ponto elétrico, de água e esgoto - para hidromassagem;
- ladrão - ligado à caixa d'água, com escoamento para o boxe do banheiro.
Escritório - ponto de telefone - além da linha de uso geral, uma exclusiva para a Internet; mesmo que só haja uma linha, é bom deixar a tubulação pronta para a próxima;
- tomada com fio terra - instalada acima da bancada de trabalho, para computador.
Sala - interruptores em paralelo - em escadas e salas grandes, dois interruptores para a mesma lâmpada, em cantos opostos;
- pontos de luz - as demais lâmpadas dependem de um projeto de iluminação, mas a mesa de jantar precisa estar sob um ponto;
- ponto de telefone adicional para a TV - daqui a algum tempo, ela receberá o sinal de redes como a Internet;
- ponto de antena - aparelho de som funciona melhor se estiver ligado a uma antena externa.
Terraço - tomadas na varanda.
Exterior - pontos de luz - para iluminação no jardim ou na piscina;
- pontos de água no jardim - para torneiras ou aspersores para regar as plantas.
Pontos Hidráulicos, Elétricos e Outros...
Durante o planejamento da obra (elaboração dos projetos) é preciso prever a instalação de diversos pontos de hidráulica, de elétrica e de gás em vários ambientes, tais como os abaixo:
- 3617 Exibições
Última mensagem por mariaeulalia
- 16498 Exibições
