Olá!!!
Bom a duvida não seria exatamente para mim, seria para um amigo onde está se preparando para uma construçao no litoral.
Em relaçao a cobertura e durabilidade do telhado, qual seria o mais recomendado? (ex: ceramica) Ou Isso não importa em nada a durabilidade da cobertura?
Fico grato a qualquer resposta.
Dúvida sobre tipo de telhado em local de maresia
Bereja
- Registrado em: 30 de Junho de 2009 às 21:54
- Atividade ou Profissão: Iniciante
Editado pela última vez por Bereja em 01 de Julho de 2009 às 22:03, em um total de 2 vezes.
Re: Dúvida sobre tipo de telhado em local de maresia (Tit.Edit.)
No que diz respeito a madeiramento:
Fonte: http://br.answers.yahoo.com/question/in ... 737AAvbIeF
Resposta obtida:Elisabete Trama escreveu: Qual o melhor tipo de madeira para se construir o madeiramento de um telhado de casa situada no litoral?
Sei que a maresia agride a madeira e preciso conhecer a melhor madeira para se usar no litoral.
Vou pesquisar mais e informo aqui...aorelio escreveu:
Eu utilizei Grápia aplainada nas vigas, terças e barrotes e forro de marfim e estou muito satisfeito . Altamente recomendável aplicar um impregnante (tipo Osmocolor) e produto contra cupins (Pentox, Jimo) .
Dependendo da região onde fores construir, podem haver outros tipos de madeira mais indicadas sob o aspecto custo/benefício. Pesquisar em madeireiras locais é importante. Outra coisa é observar contruções da mesma localidade e eventualmente conversar com o proprietário.
Penso que mais importante do que o tipo de madeira escolhido é a qualidade do serviço e a proteção aplicada (verniz com brilho - mesmo dizendo marítimo - não protege a madeira dos efeitos do sol como uma tinta).
Cedrinho aplainado é uma opção mais econômica mas, sabidamente, menos durável.
Fiz uma breve consulta com profissionais da área, do Portal do Telhado Com Ltda, e a resposta foi a seguinte:
Abraço e boa sorte!
Particularmente, pela experiência que tenho, creio que o mais importante é o seguinte:Portal do Telhado Com Ltda escreveu: Leandro
A mesma construção executada em centros urbanos é também para o litoral com exceção da parte de funilaria (calhas e rufos) que devido a maresias é aconselhável em cobre, alumínio ou fibra de vidro.
Grato
- Madeiramento: Se possível de Peroba Rosa (embora esta não seja mais comercializada, em "demolidoras" você consegue Peroba Rosa na sua melhor condição). A utilização de verniz ou tinta óleo evitará o contato da madeira com a maresia.
- Telhas: Se for usar telha cerâmica, o ideal é que esta seja esmaltada. Para não aparecer mofo ou escurecimento, deve-se manter uma boa ventilação sob o telhado. Telhas de fibrocimento não apresentam, até onde sabemos, degradação pela presença de maresia. Telhas metálicas devem sempre receber pintura.
- Funilaria: Como citado pelo pessoal do Portal do Telhado, evite usar calhas e rufos de zinco... prefira fibra de vidro, alumínio ou ainda plástico (PVC).
Abraço e boa sorte!
Bereja
Pensava que pelo menos as telhas deveriam ter um tratamento especial...A mesma construção executada em centros urbanos é também para o litoral com exceção da parte de funilaria (calhas e rufos) que devido a maresias é aconselhável em cobre, alumínio ou fibra de vidro.
Sendo assim somente uma boa pintura para preservarTelhas: Se for usar telha cerâmica, o ideal é que esta seja esmaltada. Para não aparecer mofo ou escurecimento, deve-se manter uma boa ventilação sob o telhado. Telhas de fibrocimento não apresentam, até onde sabemos, degradação pela presença de maresia. Telhas metálicas devem sempre receber pintura.
Obrigado Leandro pela ajuda!
RDC Madeira Tratada
- Registrado em: 08 de Abril de 2010 às 10:24
- Atividade ou Profissão: Madeiras - Paisagismos
Tchê, moro no litoral a varios anos e tenho minha empresa voltada a construção sustentável. Sem qualquer minima duvida a madeira autoclavada (madeira tratada) é a melhor opção. Após o processo de autoclavagem, fica totalmente imunizada contra pragas, portanto não apodrece em no minimo 20 anos, sob manutenção vai durar mais que Itauba que atualmente chega para comercialização. Como somente podemos autoclavar arvores exóticas (Pinus e Eucalipto) náo contribuimos em nada para o desmatamento, pois são de florestas plantadas para este fim, pois tem ciclo rápido de crescimento.
Nos EUA, a usam a m ais de 250 anos.
No sistema de construção por união com chapas metalicas, suporta ventos de 100 km/hr.
Isso usando Pinus autoclavado.
Se pintar com Stain ..tipo Osmoclor..o tempo de durabilidade aumenta em muitos anos. ..podemos fazer Telhado, Pergolas, decks, treliças, Cabanas, Quiosques, gazebos..enfim..tudo que em madeira, inclusive estrutural.
Use madeira autoclavada e tenha a certeza de que esta fazendo um excelente negocio financeiro e moral com o planeta e seus filhos...
Jair Oliveira
www.rdcmadeiras.com.br
Jair Oliveira
RDC Madeira Tratada
Somente a madeira autoclavada, suportará por mais de 20 anos a maresia e o apodrecimento. Apos o Processo de Autoclavagem, a madeira fica imunizada na dimensão celular, ou seja, literalmente, não sofre ataque de qualquer fungo. (danos biologicos).
Pode ser usada em Telhados, em estruturas e em tudo mais que puder ser usado em uma construção.
Pesquise sobre a madeira autoclavada e verás que faras um investimento a longo prazo e não uma despesa a curto prazo.
- 1930 Exibições
Última mensagem por thiagomauricio
- 11247 Exibições
Última mensagem por CoreInfor
- 6162 Exibições
Última mensagem por hissahamylle
- 6806 Exibições
Última mensagem por EngBianco
- 23461 Exibições
Última mensagem por carlos4
