Vi um tópico no fórum de como corrigir a altura dos degraus.
Estou com um problema parecido, só que preciso aumentar a largura dos degraus, pois nem cabe os pés e não são padronizadas (tem em média 15 cm). A altura está boa.
O pior é que a escada começa a 30cm de uma parede.
Como posso fazer? Tem algum cálculo ou exemplo?
Obrigado.
Como aumentar a Largura dos Degraus de uma escada?
- Registrado em: 21 de Maio de 2013 às 13:19
- Atividade ou Profissão: Empreiteiro de Pintura
- IsaacdeCristo
Re: Como aumentar a Largura dos Degraus de uma escada?
Prezado Carlos,
Existe um fórmula chamada Fórmula de Blondell, a qual determina as medidas do degrau em relação ao tamanho do passo humano. Mas tentar esboçar uma solução sem conhecer o projeto e suas particularidades é impossível. Se possível tente postar alguma imagem que mostre as plantas baixas dos dois pavimentos com suas respectivas medidas.
Boa sorte!
Boa sorte!
"CONHECENDO OBRAS"
"CONHECENDO OBRAS"
- 5945 Exibições
- 15533 Exibições
- 3891 Exibições
- 12466 Exibições
Última mensagem por Marcio100809
