Vi um tópico no fórum de como corrigir a altura dos degraus.
Estou com um problema parecido, só que preciso aumentar a largura dos degraus, pois nem cabe os pés e não são padronizadas (tem em média 15 cm). A altura está boa.
O pior é que a escada começa a 30cm de uma parede.
Como posso fazer? Tem algum cálculo ou exemplo?
Obrigado.
Como aumentar a Largura dos Degraus de uma escada?
CarlosRoberto
- Registrado em: 21 de Maio de 2013 às 13:19
- Atividade ou Profissão: Empreiteiro de Pintura
- IsaacdeCristo
- Registrado em: 07 de Agosto de 2009 às 08:29
- Atividade ou Profissão: Planejamento, execução
Re: Como aumentar a Largura dos Degraus de uma escada?
Prezado Carlos,
Existe um fórmula chamada Fórmula de Blondell, a qual determina as medidas do degrau em relação ao tamanho do passo humano. Mas tentar esboçar uma solução sem conhecer o projeto e suas particularidades é impossível. Se possível tente postar alguma imagem que mostre as plantas baixas dos dois pavimentos com suas respectivas medidas.
Boa sorte!
Boa sorte!
Vai construir, reformar ou investir em imóveis? Leia antes os livros
"CONHECENDO OBRAS"
Autor: Isaac de Cristo - Arquiteto e Urbanista (CAU: 171432-5).
"CONHECENDO OBRAS"
- 6109 Exibições
- 12692 Exibições
Última mensagem por Marcio100809
