material para piso em um tanque
- Registrado em: 24 de Novembro de 2015 às 10:56
- Atividade ou Profissão: bancaria
Bom dia, preciso saber o material que irei usar para reformar o piso de uma piscininha de cimento que possuo em meu sitio em MG para os patinhos, acontece que esta vazando agua, não sei onde esta a rachadura, chamei um pedreiro e pedi para fazer tipo de um tapete de cimento,ele disse que precisaria: 2 sacos de cimento,24sacos de 2k de areia e 10 sacos de brita e uma lata de 3,6 de suvenil impermeabilizante, isso tudo não é muito? As medidas são 3x3m é um circulo e altura, 80cm.Por favor, voces poderiam me dizer como calcula o tanto de cimento, de areia e brita? precisa de brita? Muito agradecida desde já, Cristina.
Re: material para piso em um tanque
Toda regra tem sua exceção, mas para mim existe uma regra clara: Piscina que trinca a solução é a demolição e reconstrução.
Mas, você pode tentar usar, se identificar a trinca, algum tipo de massa que seja flexível, mas não será uma solução definitiva.
Quando se trata de uma piscina para uso de pessoas, para natação, etc... eu recomendo usar uma piscina de vinil ou fibra dentro da piscina de concreto, dando o devido acabamento.
Mas no seu caso, é para os patinhos do sítio, não é? Aí já não compensa investir nisso.
Bom, de qualquer forma, o tópico fica aberto para sugestões de outras pessoas ;-)
- 39941 Exibições
- 10134 Exibições
- 20825 Exibições
Última mensagem por gainholder
- 4 Respostas
- 17822 Exibições
Última mensagem por rvf2019
- 4101 Exibições
Última mensagem por Rockybalboa
