Qual a tensão correta a ser entregue nas residências?
Olá amigos, tudo bom?
Me tirem uma dúvida: Qual a tensão que a companhia de energia elétrica deve entregar nas residências?
Imagino que a tensão entregue como 110V deve ser na verdade 127V, correto?
Na minha residência, medi através do multímetro e o 110V está medindo 112V e a noite muitas vezes chega a 106V. Aparelhos como forno de micro-ondas a noite simplesmente não funcionam corretamente, creio eu, pela baixa tensão.
O que me dizem?
O que me dizem?
- Registrado em: 09 de Março de 2011 às 16:34
- Atividade ou Profissão: Elétrica
Re: Qual a tensão correta a ser entregue nas residências?
Depende da sua concessionária (ELETROPAULO, CEMIG, etc...).
Tem que entrar em contato com ela. Tanto pode ser o 110V como 127V.
Abs.
Abs.
Obrigado pela resposta amigo.GBolognese escreveu:Depende da sua concessionária (ELETROPAULO, CEMIG, etc...).
Abs.
O que acontece é que realmente parece estar abaixo do normal. A noite, as tomadas 110V estão na verdade fornecendo entre 105~106V, o que eu julgo baixo.
Entrei em contato com a fornecedora (AES Eletropaulo) e eles instalaram um aparelho no poste por 4 ou 5 dias.
Após removerem, me enviaram uma "multa" por reclamação indevida. Paguei e deixei pra lá, não quis criar caso, afinal, se recorresse à ANEEL, esta iria ficar do lado da concessionária, a menos que eu contratasse um engenheiro eletricista, o que eu não faria devido ao custo.
O engraçado é que quando o rapaz veio instalar o aparelho no poste, ainda comentou comigo que realmente estava abaixo do normal, embora ainda fosse 13:40, logo, deduzo que à noite cairia mais ainda devido ao aumento de consumo de energia elétrica no bairro.
É complicado viu...
Bota complicado nisso...rs.
Você notou se faz tempo que isso acontece?
O que pode acontecer (também), é o nº de usuários desta rede ter aumentado neste meio tempo, e a concessionária não ter refeito os cálculos de cargas prevista do trafo (transformador) não estar mais dando no couro...rs. Isso acontece.
Outro motivo (talvez não seja o seu caso), seja a distância da rede de fornecimento e mesmo as bitolas ( a popular "grossura"..rs) dos fios, serem menor que o recomendado e ocasionar uma maior resistência a passagem da corrente elétrica, causando assim, uma diminuição da tensão (voltagem) elétrica.
Abs.
Gian.
Abs.
Gian.
Eu tenho certeza que é por causa do número de moradores da região ter aumentado muito.GBolognese escreveu:Bota complicado nisso...rs.
Abs.
Gian.
Há cerca de 3 ou 4 meses foram inaugurados 2 empreendimentos no bairro, coisa de 2 quarteirões da minha residência. Um dos empreendimentos é formado por 4 torres de 5 andares.
Indo um pouco mais longe, cerca de 1~2km, uma cooperativa tem inaugurado 1 torre nova de uns 20 andares a cada ano, em média.
O engraçado é que o problema com a energia, ou melhor, com os aparelhos elétricos, tem ocorrido de uns 3 meses para cá, ou seja, coincidindo com a inauguração do condomínio que está há 2 quarteirões da minha residência.
O complicado é eu usar um multímetro para medir a tensão, constatar que está baixa (105~106V é baixa para rede 110V, não?) e a AES Eletropaulo simplesmente me multar por "reclamação indevida". A Multa foi baixa, cerca de R$ 19,00, mas é um insulto e deixa a gente (povo) com cara de palhaço.
Sacanear o povo, é o que esta turma (estatais e cias monopólicas) sabe fazer de melhor.
Infelizmente, é aquela estória, "Até provar que o focinho de porco não é tomada"........
Acabam nos vencendo pelo cansaço!
Uma saida, amigo, seria utilizar ESTABILIZADORES ou FONTES CHAVEADAS, em determinados equipamentos, caso a rede "flutue" muito. É um gasto extra, mas vai te economizar na vida útil destes equipamentos.
Abs.
Gian.
Abs.
Gian.
Sobre os estabilizadores, até os utilizo em equipamentos como computadores.GBolognese escreveu:Sacanear o povo, é o que esta turma (estatais e cias monopólicas) sabe fazer de melhor.
Abs.
Gian.
No entanto, um amigo meu sempre posta em fóruns os malefícios que os mesmos podem trazer, principalmente aos computadores e equipamentos dotados de fonte interna.
Veja o artigo dele:
http://www.hardware.com.br/comunidade/r ... ost4367972
E tem outro:
http://www.hardware.com.br/comunidade/a ... vo/751338/
Então, tenho receio...
É, nem tudo são flores....realmente é complicado...rs.
Eu tô imprimindo o material e depois lê-los com calma.
Abs.
Abs.
- Registrado em: 13 de Março de 2011 às 21:29
- Atividade ou Profissão: tecnico eletrotecnico
ola amigo ,sobre a pergunta é o seguinte o valor utilizado nos meios tecnicos é de 127volts , porem na pratica com queda de tensao e distorçoes nos circuitos , as tensao pode sofrer variaçoes ma é comum uma tensao entre 115v e 127 volts,mas no seu caso a queda ta sendo muita, nao sei a distancia da sua casa ate o medidor de energia nem a bitola do cabo de entrada de energia , mas se estiver tudo em ordem , vc pode abrir um chamado na concessonaria do seu estado e pderi pra acertar o taps do trafo pode ser que a media tensao deles esteje baixa ai a saida do secundariao do trafo ai do bairro tbm saira baixo ,é um opçao sem custo que pode ser tentada
É uma alternativa, mas falar com a concessionária é bobagem pois já foi feita e me multaram por reclamação indevida, ou seja, me deram um cala-boca.edson rodrigo longo escreveu:ola amigo ,sobre a pergunta é o seguinte o valor utilizado nos meios tecnicos é de 127volts , porem na pratica com queda de tensao e distorçoes nos circuitos , as tensao pode sofrer variaçoes ma é comum uma tensao entre 115v e 127 volts,mas no seu caso a queda ta sendo muita, nao sei a distancia da sua casa ate o medidor de energia nem a bitola do cabo de entrada de energia , mas se estiver tudo em ordem , vc pode abrir um chamado na concessonaria do seu estado e pderi pra acertar o taps do trafo pode ser que a media tensao deles esteje baixa ai a saida do secundariao do trafo ai do bairro tbm saira baixo ,é um opçao sem custo que pode ser tentada
Reclamar com a agência reguladora, seria uma opção, mas é perca de tempo também, infelizmente.
Nesta mesma rua, tenho um terreno vago, exatamente há 5 metros da minha casa (tem apenas 1 lote entre minha casa e o meu lote vago).
Lá, eu estava com problemas com as contas de luz. Elas simplesmente não chegavam e eu tinha sempre que pegar uma segunda via para pagar. Achei estranho pois tenho caixa de correio lá, número bem visível e é, como disse, muito próximo da minha casa, onde as contas chegam perfeitamente.
Fiquei 2 meses trocando cartas (já que nem e-mail eles utilizam) com a agência reguladora. A agência, defendendo a concessionária AES Eletropaulo, chegou a informar que as correspondências não eram entregue porque o terreno não tinha campainha, acreditam? Tive que tirar fotos e mostrar claramente que possui caixa para correspondências e número perfeitamente visível exatamente sobre a entrada da caixa de cartas. Mesmo assim, o máximo que fizeram foi dizer que a empresa terceirizada responsável por entregar as cartas iria acompanhar o caso.
O que ocorre, neste país, é que as empresas que prestam serviços de fornecimento de energia elétrica, telefonia, água e esgoto, etc, nunca são fiscalizadas pelo poder público. É fato que as teles e companhias de energia deitam e rolam e não dão a mínima para os consumidores pois sabem que as agências reguladoras não fazem nada pela população e ainda defendem as concessionárias. Uma pena, mas é o que ocorre.
- Registrado em: 08 de Janeiro de 2013 às 08:20
- Atividade ou Profissão: Hobby
A tensão normalmente varia dentro de uma faixa especificada na conta, na minha região a concessionária é a Ampla e a tensão varia entre 110 v e 127 ou 210 v e 220 v. Dentro destes valores é considerado normal, agora acima ou abaixo já é falta de qualidade e a companhia pode ser acionada, inclusive se danificar algum equipamento a companhia deve pagar o conserto ou troca do mesmo.
O complicado é que no meu caso, constatei com o multímetro um valor muito abaixo do que é informado na conta. Acionei a concessinária de energia (AES Eletropaulo) e além de não resolverem o problema, ainda me multaram por reclamação sem fundamento.alanlima escreveu:A tensão normalmente varia dentro de uma faixa especificada na conta, na minha região a concessionária é a Ampla e a tensão varia entre 110 v e 127 ou 210 v e 220 v. Dentro destes valores é considerado normal, agora acima ou abaixo já é falta de qualidade e a companhia pode ser acionada, inclusive se danificar algum equipamento a companhia deve pagar o conserto ou troca do mesmo.
Detalhe: O técnico deles, quando veio instalar o aparelho que ficou no poste fazendo a leitura por 1 semana, informalmente, disse-me que realmente estava bem abaixo e que provavelmente era por conta dos novos prédios que haviam sido recentemente lançados e que não havia sido instalados transformadores para suprir o aumento da demanda.
- Registrado em: 10 de Junho de 2015 às 09:05
- Atividade ou Profissão: Marido de aluguel
Existe uma variação entre 110 a 127v. maior ou menor esta incorreto.
Faça uma medição com o voltímetro na caixa de entrada, se a voltagem estiver inferior a 110v; entre em contato com a concessionaria da sua cidade; se estiver com 110v a 127, isso significa que o problema esta na fiação da sua casa.
Serviços de eletricista? A Atecnolar oferece a você!
http://atecnolar.com.br/eletricista/
Na época foi o que foi feito, mas a AES Eletropaulo além de não corrigir o problema, ainda aplicou uma multa por reclamação indevida. Ridículo.atecnolar escreveu:Existe uma variação entre 110 a 127v. maior ou menor esta incorreto.
Mas fazer o que, não é mesmo? Quem sou eu para brigar com uma empresa gigante como esta?
No final das contas, outros empreendimentos foram construídos na região e ela foi "obrigada" a fazer algo e a tensão melhorou bastante nos últimos meses.
- 5987 Exibições
- 8520 Exibições
- 9211 Exibições
