Sobe e desce tranqüilo
Critério na escolha da empresa de manutenção evita transtornos com elevadores
SEGURANÇA – Reparos preventivos e corretivos devem ser feitos por empresas especializadas
Levar em conta alguns fatores na hora de contratar uma empresa de manutenção de elevadores pode evitar transtornos a síndicos e condôminos. Em primeiro lugar, é o responsável técnico da empresa deve ser um engenheiro mecânico, ela tem que disponibilizar funcionários durante 24 horas por dia e precisa ser registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Fora isso, o condomínio deve exigir em contrato que a empresa, pelo menos uma vez por mês, faça a manutenção dos equipamentos.
Para o gerente técnico da Alphosonic, Luiz Fernando Bertolin a manutenção mensal é essencial. “Tem algumas peças que a vida útil é de seis meses, outras chegam a anos, como o cabo de aço. No entanto, a manutenção correta e troca destes produtos na época certa evita que problemas simples se tornem sérios”, diz. Depois de verificar se a empresa está de acordo com as exigências, o condomínio precisa avaliar qual o modelo de contrato mais eficaz para ele. No mercado existem dois tipos, sendo um de conservação e o outro de manutenção integral. O primeiro consiste na vistoria mensal que pode ser de forma preventiva ou corretiva. “Na manutenção preventiva, uma vez por mês o funcionário da empresa vai inspecionar os itens de segurança, lubrificação e ajustar ou substituir componentes gastos ou desregulados. Já na corretiva a manutenção é feita quantas vezes for necessário para solucionar possíveis problemas, basta o condomínio ligar para a empresa e solicitar o profissional”, diz o técnico da Atoss Elevadores, Valdir Moura. A única diferença deste para o contrato de manutenção integral é que nele, quando existe a necessidade de troca de peças o valor delas já está incluso no preço do serviço. O valor da manutenção depende do número de elevadores, da sofisticação deles e do tamanho do prédio. Geralmente é mais caro em elevadores comerciais porque estes precisam de manutenção constante e possuem equipamentos mais modernos. A manutenção em um imóvel de dez andares com dois elevadores simples, por exemplo, custa em média, R$ 240 fora o valor da troca de peças. Já com as peças inclusas, o custo mensal, chega a duplicar.
Fiscalização
O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná (Crea-PR), fiscaliza anualmente todas as empresas que fazem o serviço de manutenção de elevadores. Aquelas que estiverem fora das normas estabelecidas pela entidade são autuadas e perdem o registro. Para Moro, o usuário, se perceber algo incomum, deve comunicar imediatamente o síndico do prédio. “Se a pessoa ouvir algum barulho estranho, diferença entre o piso do elevador e o do corredor, entre outras coisas, deve comunicar o condomínio para que ele possa tomar as precauções necessárias”, diz. A ThyssenKrupp Elevadores, em pesquisa feita com clientes, constatou que a maioria dos usuários não sabe que o elevador passa por um check-up e nem sequer conhece qual é a empresa responsável pela manutenção. Por causa disso, estão fixando um selo no elevador com a data da vistoria e nome do funcionário. “Desta forma, o cliente tem como controlar a prestação do serviço de manutenção, além da garantia de que o elevador está em perfeitas condições de segurança”, diz o diretor de serviços, Paulo Manfroi. Em caso de denúncias ou informações sobre alguma empresa de manutenção a pessoa pode entrar em contato com o Crea-PR no 0800410067 ou no site www.crea-pr.org.br.
Fonte: http://www.construcaoecia.com.br/conteu ... 19&cont=53
Manutenção de Elevadores
- Registrado em: 19 de Junho de 2009 às 15:50
- Atividade ou Profissão: Engenharia Elétrica
Re: Manutenção de Elevadores
Manutenção de elevadores é uma atividade bem complexa, principalmente no que se refere à energia. Conheço prédios que funcionam via geradores depois das 18:00 nos horários de pico das grandes cidades. Estou procurando um manual de manutenção elétrica de geradores elétricos... vi um desses uma vez no site da WEG (www.weg.net/br), mas depois nunca mais achei. Alguém pode me indicar algum. Gostaria de um desses de empresas mesmo, para mostrar aos meus alunos.
Grato
Grato
Então "engcarlos", diga mais sobre o que você precisa... existe um gerador elétrico em particular que precisa do manual? E que tipo de manual de manutenção você precisa?engcarlos escreveu:Manutenção de elevadores é uma atividade bem complexa, principalmente no que se refere à energia. Conheço prédios que funcionam via geradores depois das 18:00 nos horários de pico das grandes cidades. Estou procurando um manual de manutenção elétrica de geradores elétricos... vi um desses uma vez no site da WEG (www.weg.net/br), mas depois nunca mais achei. Alguém pode me indicar algum. Gostaria de um desses de empresas mesmo, para mostrar aos meus alunos.
Grato
Fiz uma busca no google mas não sei se é o que você precisa que apareceu nos resultados...
http://www.google.com.br/search?hl=pt-B ... 2&ie=UTF-8
Obrigado! já achei alguns manuais que atendem!
abs!
abs!
Achou na internet? Compartilhe conosco o material que conseguiu... outros podem ter a mesma dúvida que você.engcarlos escreveu:Obrigado! já achei alguns manuais que atendem!
abs!
Abraço!
- 15180 Exibições
Última mensagem por marcones777
- 1374 Exibições
Última mensagem por portaoautomatico
- 8341 Exibições
Última mensagem por grupoteg777
- 7292 Exibições
Última mensagem por Aquecedores
- 2159 Exibições
